[R60/5] Souci de Lubrification culbuteurs gauches
+6
L-Malik
crap,s
bendicott
Didier
StefR60
10 participants
[R60/5] Lubrication Culbuteurs gauche...
Bonjour et meilleurs voeux à tous,
Faisant suite à mon premier poste sur le sujet, j'ai (enfin..) démonté mon moteur, j'ai une question par rapport à le bague du palier.
Vers le côté droit, un usinage est présent, envoyant de l'huile en permanence vers les culbuteurs.
A gauche, cet usinage n'éxiste pas, est-ce un défaut ?
Dois-je tenté de réaliser un léger usinage côté gauche, merci de m'éclairer de vos avis....
Voici la photo....
https://i.servimg.com/u/f46/16/76/94/58/dscn0911.jpg
Voici la photo....
StefR60
Re: [R60/5] Souci de Lubrification culbuteurs gauches
Didier a écrit: A mon avis circuit d'huile bouché au niveau du goujon ,démonte ton goujon et vérifie , peut être de la pâte à joint qui obstrue .
salut tous !
j'ai retrouvé cette photo que j'étais sur d'avoir et qui montre bien
par où passe l'huile qui va en suite vers les aiguilles des culbuteurs via le cylindre et la culasse...
On comprend mieux le danger de la pate à joint à cet endroit !
d'ailleurs, moi je n'en mets pas ! et vous ?
pate noire sur le joint d'embase ou pas ?
ou légèrement comme sur la trace ?
Bonsoir à tous,
Nouveau test rapide, j'ai déposé les culbuteurs gauche et donné un coup de démarreur....., voici la video:
J'ai commandé ce matin le clapet de décharge complet, pour info encore dispo chez BM, 25€ pour le Corps+Piston+Ressort.
L'huile arrivant visiblement correctement, j'èspére que le remplacement du clapet réglera mon souci, je vous tiens informés....., çà peut aider !
Bonne soirée !
Bonne soirée !
StefR60
Culbuteurs qui ne lubrifient pas
bonsoir;
une question très bête; faut il enlever les gougeons du bloc moteur BMW R 75 pour pouvoir voir ces trous de lubrification ??? parce que a chaque fois que je refais mon moteur je les cherche mais je ne les ai jamais trouvé ! je me suis dis il n'y a pas sur mon bloc de 1976, mais je n'ai jamais pensé a dévisser les tiges du bloc.
ghost rider
salut
Regardes la photo 2 ou 3 posts au dessus du tiens, tu vois le trou de graissage d'un culbu, sur ton moteur, regardes bien avec une source de lumière tu le verra.
Gardes-toi de balancer une tonne de pâte a joint !
» [R100T/1980]lubrification culbuteurs
» GrimAce, et ses deux mains gauches..
» Un sujet pour les buses, ignares qui ont deux mains gauches et 10 pouces
» Lubrification
» Lubrification déficiente ?
» Lubrification
