-20%
-100€ sur Roborock S5 Max Aspirateur Robot
399.99 € 499.99 €
Poids Boite
Poids Boite Empty Poids Boite
Message  forrest83 le Sam 2 Juil 2011 - 19:47
Salut à tous,
Quelqu'un sait-il combien pèse une boite 5 vitesses de R100R ou autre, vu que c'est quasiment toutes les mêmes ?
Merci.
forrest83
Poids Boite Empty Re: Poids Boite
Message  Richard de l'Aulagnier le Sam 2 Juil 2011 - 20:04
Je vais à l'atelier et je te dis .
Message  Ornach le Sam 2 Juil 2011 - 20:05
11,5kg pour une version avec kick sans l'axe de sélecteur ni kick, mais avec noix d'accouplement et sans huile !
ça va c'est assez précis?
Message  forrest83 le Sam 2 Juil 2011 - 20:08
merci à toi, c'est cool !!! je voudrais l'envoyer chez motoren israel et je voulais savoir combien cela pourrait me couter. Merci encore.
forrest83
Message  Richard de l'Aulagnier le Sam 2 Juil 2011 - 20:10
12,9kg,avec le kick,le mécanisme d'embraillage,la biellette de sélecteur,le croisillon d'accouplement du cardan
Message  forrest83 le Sam 2 Juil 2011 - 20:13
P.....n , ça c'est précis !! lol! MERCI !!!!!
forrest83
Message  Richard de l'Aulagnier le Sam 2 Juil 2011 - 20:33
Désolé,j'ai pas pensé à vérifier le niveau d'huile...
Message  forrest83 le Sam 2 Juil 2011 - 20:50
lol!
forrest83
Message  ROLAND le Dim 3 Juil 2011 - 0:15
Richard de l'Aulagnier a écrit:12,9kg,avec le kick,le mécanisme d'embraillage,la biellette de sélecteur,le croisillon d'accouplement du cardan
T'as démonté sancette ou est-ce une boite de secours ?
ROLAND
ROLAND
Message  forrest83 le Dim 3 Juil 2011 - 8:20
Si on fait refaire la boite chez motoren israel avec la modification qu'il propose, à savoir la calage du roulement sur l'arbre de sortie avec un circlip plus le remplacement de la bague plastique de sélection par un roulement, est-on assuré d'avoir une boite fiable ? Je n'ai jamais eu aucun problème de boite avec les differentes BM que j'ai eu, mais peut-être suis-je chanceux !
forrest83
Message  Richard de l'Aulagnier le Dim 3 Juil 2011 - 8:44
J'ai acheté une boite à kick il y a quelques nnées,au kazoo.
Message  DENIS le Dim 3 Juil 2011 - 8:59
clin siffle Poids Boite 145644
DENIS
DENIS
Message  Richard de l'Aulagnier le Dim 3 Juil 2011 - 9:01
Oui bin toi,hein,poupoune! Suspect
Message  Richard de l'Aulagnier le Dim 3 Juil 2011 - 9:02
Et pi d'abord,ma boite elle siffle. Poids Boite 973289
Message  DENIS le Dim 3 Juil 2011 - 9:07
Allez une autre (la dernière)
C'est écrit sur la boite Poids Boite 145644
DENIS
DENIS
Message  morny palace le Dim 3 Juil 2011 - 17:46
Ornach a écrit:11,5kg pour une version avec kick sans l'axe de sélecteur ni kick, mais avec noix d'accouplement et sans huile !
Il doit te manquer un arbre !!! Moi aussi 13kg sans l'huile mais avec tout les autres machins dessus.
morny palace
morny palace
Message  Ornach le Dim 3 Juil 2011 - 18:10
forrest83 a écrit:Si on fait refaire la boite chez motoren israel avec la modification qu'il propose, à savoir la calage du roulement sur l'arbre de sortie avec un circlip plus le remplacement de la bague plastique de sélection par un roulement, est-on assuré d'avoir une boite fiable ? Je n'ai jamais eu aucun problème de boite avec les differentes BM que j'ai eu, mais peut-être suis-je chanceux !
Mécaflat, à Loches, chez qui j'ai fait refaire ma boite, m'a dit que chaque fois qu'il refaisait une boite du type sans circlip, il refaisait la gorge systématiquement pour pouvoir en mettre un.
il ne m'a pas parlé du petit roulement de sélection en lieu et place du galet platique
je pense qu'il est nettement moins cher que Motoren israel ! doit pas y avoir photo
je lui ai envoyé ma boite par la poste pour une dizaine d'€
ouverture /rech de panne /echange du pignon d'amortisseur de couple 17,5°(au lieu d'un 15° fourni par le goret précédent) remp Jt spy de butée d'empbray/fermeture/transport le tout 160€ et surtout ça marche ! sans sifflement ! (les roulement ayant été changés précédemment)
Message  forrest83 le Dim 3 Juil 2011 - 18:20
Salut Ornach,
Merci pour le tuyau, si il s'agit de Loches dans le 37, je connais, je les contacterai donc en premier. Ceci dit, ma boite fonctionne parfaitement, si ce n'est la 2em qui est un peu plus rugueuse que les autres sinon c'est du beurre, mais comme la mob a 66 000 kms, j'envisage de le faire pour ne pas être emmerdé sur la route. Le fait d'entendre la pignonerie au ralenti, c'est normal non ?
forrest83
Message  Ornach le Dim 3 Juil 2011 - 18:54
il y a entendre et entendre !
c'est normal qu'il y ai une différence de bruit au ralenti entre boite tournante (sans toucher à l'embrayage ) et boite arrêté (levier d'embrayage actionné)
Faire ce test permet d'isoler mentalement le bruit provenant des arbres de boite
Maintenant il y a des boites qui font un peu de bruit (normal) et des boite qui "racasse" (pas normal !)
et ça on peut pas l'entendre par internet ! clin
Message  forrest83 le Dim 3 Juil 2011 - 19:03
J'ai cherché dans le petit robert, dans le litré, j'ai pas trouvé le verbe "racasser" lol!
forrest83
mais il me semble que la mienne doit bien "racasser" un peu !
forrest83
Message  morny palace le Dim 3 Juil 2011 - 19:35
"racasser" c'est un terme Nantais.
Aprés 1L de gros plant, tu entendras ton estomac "racasser" ... Là, tu sauras quel bruit elle fait ta boite souris
morny palace
morny palace
Message  cubanismo le Dim 3 Juil 2011 - 19:37
morny palace a écrit:"racasser" c'est un terme Nantais.
Par contre si c'est une boite du sud, elle peut rouméguer aussi, c'est pareil mais avéééélacennnnt....
cubanismo
cubanismo
Message  forrest83 le Dim 3 Juil 2011 - 19:41
alors à mon avis, ma boite doit bien en être à 2 ou 3l de gros plant !!! lol!
forrest83
Message  forrest83 le Mar 5 Juil 2011 - 21:15
Au risque de passer pour un gros boeuf ou un dur de la feuille, est-ce normal qu'elle soit absolument silencieuse à froid et bruyante à chaud au ralenti, bien sûr elle fait moins de bruit si j'actionne l'embrayage mais on l'entend quand même "tourner" au fait, j'ai mis de la 85/140 dedans mais bon... ça change pas grand chose au bruit :(
forrest83
