Vespa, Vespam, Vespae....
+77
pg44
pascal69
flatmanu
Alatriste
Ricard25
zouaverifle
srv
BernardP
CLAUDEDEBESAC
westy64
Boxy
rotor83
guigui37
Proteus
Papiflat
Lolo49
Wolf74
montagnard67
BMvince
DJEFF
gaspard
buzz
L'arverne
le basque
whitecap
cascaboulon
BlackFish
jeje8469
nacimo
nachomotorbike
Jagbruno
Juan Antonio
flatouille-68
fredo06
crap,s
tonton
le migou
gaazzz
ROLAND
LULU T100
Royal Enfileur
tortilla
Lippo
ngotan
Acatène
calendos
cubanismo
jmarc06
81 participants
Page 2 sur 44
Page 2 sur 44 • 1, 2, 3 ... 23 ... 44
Re: Vespa, Vespam, Vespae....
j'ai ça
http://www.hellopro.fr/otmt-jauges-gicleurs-et-trous-cylindriques-2013496-655296-produit.html
7,60 osus, ça vaut pas le coupe de s'en priver !
ça aussi c'est super pratique :
http://www.motorkit.com/catalog/p1414/Al%C3%A9soirs-gicleurs/product_info.html
ça c'est top, mais c'est pas le même prix...
http://www.discount-scooter.fr/outillage-scooter/6729-alesoir-de-gicleur-var-pour-gicleur-de-carburateur-diam-035-a-135-mm-coffret-de-21-alesoirs.html
Merci Mick, en fait je fais une bonne commande chez Sip, un lot de 15 gicleurs entre origine et montage de kit ( de 96 à 115 ) = 25 euros
Pareil pour les gicleurs de ralenti.
Après j'aurai réglé le problème !
Je pars sur ta réponse pas de coupure en décélérant = réglage trop pauvre. ( après avoir effectivement cherché une prise d'air comme le dit Flato, ce qui amènerait au même résultat)
J'ai trouvé chez SIP un pot look d'origine mais construit comme un détente à l'intérieur ( le Sip Road) qui devrait donner perfs, couple, et garder un son très supportable.
(un peu comme le Sito plus mais en moins bruyant et en plus costaud).
En plus il marche bien en 125, ou bien avec un kit, c'est donc un bon investissement...
Vavavoum la macchina !!!!!
Bon......bin yapluka ........vu les chevaux fougueux qu'il y a sous la jupe de ton destrier
Cabrer une Vespa c'est facile ( parfois sans le faire exprès.....) mais garder l'équilibre en roue AR, là chapeau !
Francesco a écrit: mais garder l'équilibre en roue AR, là chapeau !
Ouaip.................chapeau
Dom a écrit:Francesco a écrit: mais garder l'équilibre en roue AR, là chapeau !
Je connaissais, il est très très fort celui-là !
La Vespa dans le sable... faut aimer se faire ièch.
Flatosaure a écrit:La Vespa ... faut aimer se faire ièch.
Richard...
Richard de l'Aulagnier a écrit:Flatosaure a écrit:La Vespa ... faut aimer se faire ièch.
et pis çà fatigue que le poignet gauche
jmarc06
Mais ça repose la pied gauche, ça fait une moyenne.
Flato et Mick, grâce à vous et à Santa Rita dell'a Contraception dell'a Vespa, j'ai trouvé pourquoi il marchait mal à chaud !!!!
YES !!! ce soir en rentrant du boulot j'ai dit faut qu'ça cause, raz-le-bol d'avoir un truc qui fonctionne à moitié !
En fait, j'ai enlevé le carbu, et là j'ai vu tout de suite qu'une des rondelles qui étanchéifie l'une des grosses BTR de fixation manquait sur une des vis. Et cette rondelle, je l'ai retrouvée............sous le carbu, qui faisait une magnifique prise d'air au niveau du plan de joint !
(encore un boulot de goret !)
J'ai d'ailleurs retrouvé aussi par là un joint d'arrivée d'essence qui manquait sur le raccordement.
5 minutes plus tard tout était remonté et maintenant il a retrouvé toute la souplesse, le frein moteur etc ....d'un Vespa normal !
(Du coup j'ai vérifié que l'admission rotative n'avait pas été retouchée, l'ouverture dans la masse d'embiellage paraît normale).
Merci Mick, merci Flato, merci Santa Rita !!!!
Classe !!!
"Dis papa, tu m' achèteras une vespa comme la tienne quandj' aurai des bonnes notes à l' école je serai grand" ?
jmarc06
Tu me fais penser que la Vespa c'est aussi un peu la magie de nos chiottes à vitesses, mais là c'est possible même dans le monde adulte....
(c'est ce que je pense quand je pousse une vitesse ou quand je tapine juste un p'tit coup l'embrayage en démarrant.......Pêt pêt pêt.......Beuuuuuuummmmm......clac......Beuuuuuuuuuuuuummmmm..........clac........Beuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmm......
(tiens là aussi ça fait penser à la BM, quand tu passes une vitesse, t'es au courant !)
je n' ai pas oublié le claquement sec la mélodie délicate de la boite de ma Vespa acma dans les années 75
jmarc06
Quand mon père était gamin,il avait suivi 2 tours de France:1X en vespa et 1 autre X en lambretta,les chiottes à son époque n'était pas aussi fiables que maintenant,il devait s'arreter souvent pour laisser refroidire le moteur si bien que les cyclistes arrivaient avant lui.Ses histoires avaient bercées mon enfance...
ngotan
Ca je dirais que c'est un bon point. Les boulots de goret à la Dremel sur les vilos de Vespa...Francesco a écrit:(Du coup j'ai vérifié que l'admission rotative n'avait pas été retouchée, l'ouverture dans la masse d'embiellage paraît normale).
Ch' uis déçu ! T' as même pas salué la boulangère
La pétrolette a un bruit sympa
Et respecte les "stop"
jmarc06
» Vespa PX 200
» BMW + Vespa
» Le prix des vielles Bm est en train de monter...
» to flat or not to flat
» Vespa en Alasace
» BMW + Vespa
» Vespa en Alasace
Page 2 sur 44
