-50%
Les baskets Nike Air Max 200 en promotion
63 € 125 €
huile pour remontage boite.
huile pour remontage boite. Empty huile pour remontage boite.
Message  dahoul6 le Dim 24 Avr 2011, 15:41
Je vais remonter ma boite de vitesse. Je suis preneur si quelqu'un a des conseil concernant le type d'huile a mètre dans la boite et la quantité. Qaund j'ai démontée la boite j'ai désaccouplée et reculé le cardant. Il y a de l'huile rouge qui c'est échappé du soufflet, c'est l'huile du pont ? faut il en remettre et laquelle en quel quantité svp ?
Merci beaucoup clin
dahoul6
dahoul6
huile pour remontage boite. Empty Re: huile pour remontage boite.
Message  jbt le Dim 24 Avr 2011, 15:57
1) Acheter la RMT
2) Lire tout ce qui est déjà écrit dans la rubrique...et dans Flatistech
Message  dahoul6 le Dim 24 Avr 2011, 15:59
merci clin
Mais il y a tellemnt d'huiles que je suis perdus tss tss
http://www.silverperformance.fr/index.php?cPath=1_37_84
dahoul6
dahoul6
Message  dahoul6 le Dim 24 Avr 2011, 17:49
Personne pour me filer un tuyau et me dire quel bidon choisir ?
Allez please coucou
dahoul6
dahoul6
Message  Invité le Dim 24 Avr 2011, 17:53
pour la boite ,80/90
idem pour le pont
moteur 20/50 minérale ou 10/4O
Invité
Invité
Message  dahoul6 le Dim 24 Avr 2011, 17:57
Ok, merci clin
Et la 75/140 c'est + epais ? Elle est conseillé pour une vielle boite un peut difficile ?
dahoul6
dahoul6
Message  Dom le Dim 24 Avr 2011, 17:59
De l'huile de boîte hypoïde sae 80 ou 90.......... c'est écrit dans la revue technique.
Sinon, tu peux mettre également de la 85w140 toujours en huile de boîte (chez un mécano de matériel agricole); pour avoir un passage de vitesse à chaud comme dans du beurre.
Message  dahoul6 le Dim 24 Avr 2011, 18:11
C'est celle la l'information que je voulais bien Y a pas de 85w140 sur le site ou je m'apprête a faire une grosse commande de pièces. Celle ci peut être bonne aussi ?
http://www.silverperformance.fr/castrol-huile-boite-vitesses-ponts-75w140-p-2500.html
dahoul6
dahoul6
Message  florent 49 le Dim 24 Avr 2011, 18:37
Celle ci correspond, mais elle est très chère!! affraid ......pour mon budget.
Comme déjà dit au dessus tu peux acheter ça chez les marchands agricole ou les garages poids lourds (volvo, scania, renault..) perso je vais avec mon bidon vide chez volvo et il me le remplisse pour 5€ le litre!! winner
florent 49
florent 49
Message  Philimael le Dim 24 Avr 2011, 21:08
Dom a écrit:Salut,
huile ou beurre, faut choisir !
Sinon, huile de tracteur, huuuum, c'est bon !
Message  dahoul6 le Lun 25 Avr 2011, 07:01
A par un changement de rapports onctueux a chaud y a un inconvénient a mettre du beurre dans la boite ?
dahoul6
dahoul6
Message  Invité le Lun 25 Avr 2011, 07:51
dahoul6 a écrit:A par un changement de rapports onctueux a chaud y a un inconvénient a mettre du beurre dans la boite ?
le prix ...du beurre siffle
Invité
Invité
Message  Dom le Lun 25 Avr 2011, 11:44
Ouaip......et puis le beurre risque de tourner mort de rire
