Poser un filetage rapporté
BOULE
Benoit 67
Bon c'est pas vraiment un truc ou une astuce, mais ça peut servir et c'est pas difficile.
Grâce à je sais plus qui de BMist qui m'avait filé le lien, j'avais acheté ici un coffret de filets rapportés assez complet. C'est pas obligé d'acheter le tout, ça se détaille.
Bref, moi j'ai acheté ce coffret-là (c'est du sérieux, c'est allemand, c'est pas de la camelote chinoise inside) en prévision des filetages foirés que j'allais trouver sur la moto.
Ca n'a pas été long puisqu'un des goujons de cache-culbus ne tient plus à rien.
Ben alors on lui offre un bel insert fileté, allons-y.
Voilà le filetage foiré en question. Ou plutôt le taraudage, que les coupeurs de poils de c... en quatre m'excusent.
On prend le forêt qui correspond au diamètre choisi et on reperce. Faut juste faire attention d'être bien dans l'axe, que ça parte pas en sucette. Là comme c'est à l'intérieur de rien et que ça débouche derrière, je ne me soucie pas de la limaille, je passe juste un coup de soufflette après.
Ensuite, on prend le taraud correspondant, on le met sur un tourne-à-gauche (pas fourni dans le coffret) et on taraude sans forcer et bien dans l'axe, avec de l'huile de coupe (n'importe quelle huile ira aussi bien) et en revenant en arrière dès que ça force un peu. Bon ici c'est de l'alu, c'est pas franchement dur à tarauder.
Une fois qu'on a un beau taraudage tout neuf, on va y mettre le filet rapporté. Pour ça prendre l'insert de la longueur qui va bien et le placer sur l'outil de pose, comme ça:
Ne reste plus qu'à visser l'insert dans le taraudage, comme une vulgaire vis, en utilisant à nouveau le tourne-à gauche. Ne pas lubrifier, ne pas mettre de frein filet, ça ne sert à rien. Il faut que la surface de l'insert vienne à 1 ou 2mm de la surface en fin de vissage. Pour ça il y a une sorte de bague dans le coffret qu'on peut placer sur l'outil de pose comme une butée. Bon, on n'est pas trop gogols non plus et on a des yeux pour regarder ce qu'on fait.
Il reste juste à donner un petit coup de maillet à l'intérieur avec l'autre outil fourni (une bête tige d'acier) pour casser l'ergot dans lequel on avait inséré l'outil de pose et qui se trouve maintenant tout au fond du nouveau taraudage.
Encore deux remarques:
- le filet est à l'origine une sorte de ressort dont les spires forment les filets et il se resserre dans le taraudage que vous avez fait avec le taraud, donc impossible de le dévisser une fois vissé.
- si vous faites ça sur un carter non démonté, attention à la limaille. Enduire de graisse le forêt et le taraud et ne pas casser l'ergot sans réfléchir. Pour ça Flatmaniac avait trouvé la combine avant moi, ici (voir la rubrique "hélicoiler un goujon de cylindre).
Re: Poser un filetage rapporté
J'ai trouvé des filets rapportés chez millapro sur internet
ce sont des coffrets contenant le nécessaire (taraud,outil de pose =10 filet) pour un diamètre de filetage(prix environ 50 euro le coffret)
c'est moins cher que d'acheter l'ensemble des diamètres et ç'a peut dépanner .
BOULE a écrit:J'ai trouvé des filets rapportés chez millapro sur internet
Super le tuto :226861.gif:
Je connais pas cette marque, mais les cofrets au détail ont souvent des outils de pause de meilleur qualité
Slt,
Tu a l'adresse www..........de Millapro ?
merci
Il faut aller dans "usinage" et selectionner filets rapporté
http://millmatpro.com/
Balez j'ai coller un lien
BOULE a écrit:Il faut aller dans "usinage" et selectionner filets rapporté
Slt
Oufti !!
91 roro pour le kit bougie !!
je viens de passer commande pour
27 euro pour un kit avec 3 inserts
et 14 roro pour 12 inserts en 14x1,25
chez TOOLSQWiK
Oui mais as tu les outils qui vont bien (taraud et les outils de pose) :hein:
BOULE a écrit:Oui mais as tu les outils qui vont bien (taraud et les outils de pose) :hein:
Slt,
Bin oui, mais je constate une vache diff de prix même en Helicoil
j'ai pris un kit avec inserts, sitôt que je l'ai je fait un topo sur la chose
Moi j'avais une autre technique pour ne pas avoir besoin de filet, elle prend du temps mais elle est plus économique :
Je taraude mon trou au diamètre supérieur à celui qui est foiré, je prends une tige fileté de ce nouveau diamètre et avec une filière du diamètre inférieure, je réduit mon filetage sur la longueur nécessaire.
montagnard67
En ce qui me concerne, c'était la vis de blocage du câble de tachymètre sur la boite ... Du coup j'ai pris le coffret "du pauvre" à 23 euros mais quand même chez BAER ...
http://www.baercoil.com/shop/catalog/product_info.php?info=p9050_BaerCoil-Thread-Repair-Kit-M-6-x-1-0---Mix.html
à l'usage, ça marche très bien ... Il faut juste avoir sur soi une micro clé allen pour régler l'outil de pose. Bref opération réussie ... Nickel ! Merci Flato !!
Je déterre ce sujet car il m'arrive la même que toi.
Le même pas de vis foiré.
[img][/img]
Seulement j'ai limpression qu'il avait déjà été réparé avec du filet rapporté car voici ce quu est sorti avec la vis.
[img][/img]
Est-ce que vous pensez que je peux reposer directement un filetage rapporté ou dois je repercer?
[img][/img]
[img][/img]
Dricdroc19
Je pense que ce que tu as sorti est en alu, si c'est ca, bingo, mets un helicoil
Est-ce que quelqu'un connaitrzit la taille du filet qu'il me faudrait par hasard?
Dricdroc19
» Filet rapporté
» filet rapporté M10 à gauche ?
» [Filet rapporté qui part en sucette]
» garde temps mécanique
» pose filet rapporté 14mm
