-79%
Batterie externe 26800 mAh à charge rapide
22.95 € 110 €
reniflard dans les cornet
reniflard dans les cornet Empty reniflard dans les cornet
Message  small le Ven 22 Avr 2011 - 19:02
Salut a tous, je suis en train de modifier mon 80RT avec des cornets et je vois pas mal de montages avec des boites à huile, pourquois ne pas envoyer directement les vapeurs d'huile dans les carbus?
cela pose t il problème?
Didier
small
small
reniflard dans les cornet Empty Re: reniflard dans les cornet
Message  LULU T100 le Ven 22 Avr 2011 - 19:35
pour ton premier message , présente toi d'abord , c'est mieux
LULU T100
LULU T100
Message  small le Ven 22 Avr 2011 - 20:49
oui c'est vrais, il y a longtemps que je suis sur le forum mais je n'ai jamais posté, drunken jusqu'à présent je roulais en R80 g/s forum collection que le JBT connais bien puis j'ai acheté un R80 rt et depuis je regarde un peu les différentes transfo en café racer ou bobber.
comme le rt n'était pas très complet j'ai décidé de le monter en bobber (pas facile de faire un truc sympa et pas trop moche) j'ai donc installé la batterie en lieu et place de la boite à air maintenant c'est le reniflard d'huile qui me pose problème.
d'ou la question clin
small
small
Message  the thing le Ven 22 Avr 2011 - 20:53
Va plutôt dans la rubrique "présentation" ce sera plus évident et puis beaucoup de Flatistanais pourront te lire et ensuite t'aider, car c'est possible de mettre des reniflards dans tes cornets..... clin
Message  oggy le Ven 22 Avr 2011 - 23:05
Ben rien ne t'empêche de rebalancer les vapeurs d'huile dans les carbus, c'est comme ça d'origine.
C'est juste qu'avec les cornets tu dois plus avoir de raccords dispo pour brancher les durites.
A toi de refaire ça entre les cornets et les carbus.
Message  the thing le Ven 22 Avr 2011 - 23:18
Tu gardes la boite à air ou tu l'enleves?...... Suspect
Message  small le Sam 23 Avr 2011 - 9:00
Non je n'ai plus la boite à air, j'ai la batterie en lieu et place, je pensai percer le fond des cornets puis insérer un tube rigide au centre jusqu'à lentrée des carbu et raccorder les reniflards dessus.
mais je me demandai si l'aspiration ne provoquerait pas une depression trop importante. Suspect
Je me pose peut être trop de questions reniflard dans les cornet 569134
Didier
small
small
Message  jbt le Sam 23 Avr 2011 - 9:12
Sur mon racer, j'ai disposé la sortie du reniflard juste au dessus du cornet droit (R75/5, un seul reniflard).
Ca ne pose aucun problème, moteur tournant, ça réaspire les vapeurs et basta.
Message  the thing le Sam 23 Avr 2011 - 9:17
small a écrit:mais je me demandai si l'aspiration ne provoquerait pas une depression trop importante. Suspect
C'est le reniflard qui décide de l'expulsion des gaz internes, donc l'aspiration n'a rien a voir je pense..... clin
Message  lo84 le Jeu 24 Mai 2012 - 9:08
jbt a écrit:Sur mon racer, j'ai disposé la sortie du reniflard juste au dessus du cornet droit (R75/5, un seul reniflard).
Hello
possible d'avoir une photo Jbt?? clin
lo84
lo84
Message  Vinzz le Dim 11 Mai 2014 - 13:22
Bonjour à tous, je me pose la même question, quid de percer les cornets et d'insérer direct les reniflards dedans? Avec de la belle durite tressée en inox ça peut être sympa. Par contre faut-il de la durite D10 qui résiste aux hydrocarbures?
Merci  bien
Vinzz
Message  jbt le Dim 11 Mai 2014 - 13:25
Il faut surtout une durit qui ne soit pas d'un diametre inférieur à celles installées actuellement, sinon ça va créer une surpression dans le carter moteur.
Sinon aucun problème, c'est sans doute la solution la plus rationnelle.
Message  Vinzz le Dim 11 Mai 2014 - 14:01
Donc pas besoin de durite spécifique? Je me demandais si elle ne pouvait pas se dégrader et encrasser les carbus.
Ok pour le diamètre :)
Vinzz
reniflard dans les cornet Empty reniflards dans cornets
Message  thunderstreak le Mer 23 Juil 2014 - 22:42
Salut ! zoriez pas une photo pour un néobricolo sur R80 de 1984 qui voudrait faire pareil!? mais qui n'est pas sur d'avoir tout compris? souris
thunderstreak
thunderstreak
Message  sug le Mar 18 Nov 2014 - 18:57
Ouai, une tite photo, ça serait cool souris
sug
sug
Message  spawn33 le Lun 4 Mai 2015 - 17:19
coucou heu  je sait ça date ,mais "ET LA PHOTO!!!!!!! siouplait coeur  merci
spawn33
Message  laurent 83 le Lun 4 Mai 2015 - 17:39
reniflard dans les cornet P1110210
J'ai fait ça et ça marche plutôt bien!
laurent 83
laurent 83
Message  sug le Lun 4 Mai 2015 - 17:40
spawn33 a écrit:coucou heu  je sait ça date ,mais "ET LA PHOTO!!!!!!! siouplait coeur  merci
Hello Spawn
il y a un post parallele ici: http://www.flat-twin-bmw.com/t26689-filtre-a-air-et-reniflard, avec quelques infos en +, et 1 ou 2 photo.
Regarde la photo que Laurent 83 a posté, et le commentaire de ernestmanchon au sujet des passes cloisons
Edit: pendant que j'écrivais ma réponse, Laurent 83 viens de poster sa photo
sug
sug
Message  Vili le Jeu 4 Juin 2015 - 18:43
J'ai fais ma modif pour recycler les huile et gaz provenant du moteur en m'inspirant de ce que j'ai vu sur le forum.
L'ancien proprio qui a fait la plus part des modifs sur la moto avait juste fait sortir le reniflard dans un cornet placé sur le cache en fibre.
Çà me plaisais pas vraiment car l'huile dégoulinait partout...
Alors voilà :
reniflard dans les cornet Renifl10
reniflard dans les cornet Renifl11
reniflard dans les cornet Renifl12
J'ai tout fait en diamètre 10 avec de la durite renforcée et des embouts en cuivre de plomberie.
Vous en pensez quoi ?
Vili
Vili
Message  marc D le Jeu 4 Juin 2015 - 19:29
J'ai fait pareil, ça fonctionne très bien; pas de fuites, propre!
marc D
marc D
http://www.dpz-motors.com
Message  marc D le Jeu 4 Juin 2015 - 19:33
reniflard dans les cornet Motfin10
Voilà ce que ça donne.
marc D
marc D
Message  Vili le Jeu 4 Juin 2015 - 19:56
Et tu as quoi comme reniflard à la sortie du moteur ?
Moi j'ai un reniflard rectangulaire, en l'enlevant je n'ai pas vu de clapet en dessous donc j'espère que mon montage ne vas pas faire une trop grosse dépression.
Sur RealOEM pour ma R100S j'ai vu qu'il y avait le monatge comme le mien et celui avec le reniflard rond avec clapet, il m'a semblé que les deux montage se divisaient pour arriver dans les carbus.
Vu que je n'ai pas eu la moto d'origine je ne sais pas comment c'était monté...
Vili
Vili
Message  marc D le Jeu 4 Juin 2015 - 22:00
J'ai un reniflard "moderne", une languette de métal fixée sur un support. Ce n'est pas le système avec une rondelle en résine armée avec ressort des séries 5.
marc D
marc D
reniflard dans les cornet Empty cornet
Message  spawn33 le Lun 9 Mai 2016 - 22:02
merci SUG bien
spawn33
